查看: 2923|回复: 0
水电改造有哪些细节要注意?
发表于 2018-9-30 16:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电改造是非常重要的装修项目,当然也非常容易出错。
如果你不想家里到处都是插排、电线,就一定要在这个阶段合理规划水电位置。
我很讨厌家里到处都是线,所以之前自己装修的时候,连带阁楼,我狠心安装了100多个插座,装修师傅都无奈了。
关于水电改造的各大注意事项,小老师做了充足的备课准备,接下来我们开始吧!
一、设计方面:
水电改造前,居住者要明确自己日常对室内水电路的需求;考虑会用到哪些电器设备,明确净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等设备的具体安装位置、哪些需要用到热水,大件家具的摆放位置和尺寸
温馨提示:卫生间除了正常设备的出水口,最好多接一个,用于以后接水,方便拖地
二、施工阶段:
1.一般工人会先通过弹线,确定出基准线;此时需要和装修公司确定开关插座、冷热水管以及各类电器的具体位置,在墙上标记出暗盒的位置。
2.按照弹线定位开槽,要求横平竖直;注意承重墙和保温墙不能开凿,后则会有安全隐患
3.安装暗盒,电线管与暗盒使用锁扣连接
4. 水电布管讲求"横平竖直",管线搭接采用过桥处理,强、弱电不能同管铺设,厨、卫间水电布管前要求弹线确认后再施工。
5.水电改造完成后要进行打压测试,接头无渗水漏水,管道试压合格,打压结束后将波纹管去掉,用堵头管帽封堵。打压测试最好有物业在场,能起到监督作用; 打压测试压力0.6MPa,持续30分钟,无压降,方为合格。
6.验收合格之后再封槽。
三、布管需重点注意事项:
1) 正式布管之前,建议对装修材料进行核实,了解所用电线、水管的品牌与型号,杜绝劣质材料出现。
2) 一定要提前与装修公司协商好收费方式,防止出现乱收费,多收费的情况
3) 水路尽量走顶。走顶费用会相对高一点,但是如果发生漏水,走顶更容易找出问题所在,方便修整;走地的话一者:无法立刻找到漏水的地方,只能把地面全部刨开,再者走地漏水不容易发现,一般都漏到楼下,邻居找上门才能发现,一旦漏水,损失较大。
4) 水改走顶必须用管卡固定,间距不能大于80cm(此观点视水管质量会略有变化)
5) 水、电线管不能在同一槽内
6) 水路电路交叉时,则必须保证电路在上、水路在下;尽可能的避免隐患发生。
GMT+8, 2024-5-2 06:44
