查看: 3661|回复: 0
异步电机的起动、保持和停止电路plc编程实例
发表于 2018-8-28 00:06:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  图a)是异步电机的起、保、停电路。其工作原理是:按下启动按钮SB2,接触器KM得电自保,其常开主触点接通主电路,电机运转;按下停止按钮SB1,接触器KM失电复位,断开主电路,电机停止。
  采用plc控制时,按钮SB1、SB2和继电器FR的触点是PLC的输入设备,接触器KM是输出设备。图b)是PLC端子分配图,c)是梯形图电路,d)输入输出信号波形图。
  梯形图原理说明:按下起动按钮,I200线圈得电,其常开触点闭合使Q430接通;Q403的常开触点与I200并联实现自保;按下停止按钮或热继电器动作,I201和I201的常闭触点都断开使Q430断电。
GMT+8, 2024-5-7 18:40
