查看: 3116|回复: 0
如何根据用户的要求设计电气原理图
发表于 2019-6-6 16:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据客户的需求确定电力拖动方案和控制方案后,此时就可以根据所确定的方案来设计电气原理图,因为电气原理图是电力拖动方案和控制方案的具体化,且电气控制原理图的设计没有固定的方式和模式,主要的目的是只要设计出合理的,性价比高的电气控制原理图。
设计出电气原理图时和用户进行沟通,检查是否有哪些地方是需要修改的。再进一步对电气原理图完善。
  一般电气原理图的设计应该满足以下要求:
  • 应满足工艺的要求,在电气设计之前必须对生产机械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解,并在次基础上来考虑控制方式,启动、反向、制动及调速的要求,设计各种连锁及保护装置。
  • 控制电路电源种类与电压数值的要求
对于比较简单的控制电路,往往采用交流380V或220V电源,不用控制电源变压器。对于比较复杂的控制电路,应采用控制电源变压器,将控制电压降到110V或48V、24V。对于控制比较频繁的直流电力传动的控制电路,常用220V或110V直流电源供电。直流电磁铁及电磁离合器的控制电路,常采用24V直流电源供电。
  • 确保电气控制电路工作的可靠性和安全性
①电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。
②电器元件的线圈和触点的连接应符合国家有关标准规定
  • 应具有必要的保护环节
控制电路在事故的情况下,应能保证操作人员、电气设备、生产机械的安全,并能有效控制事故的扩大。所以,在控制电路中应采取一定的保护措施,必要时还可以设置相应的指示信号。
  • 操作、维修方便
控制电路应从操作与维修人员的工作出发,力求操作简单、维修方便。
  • 控制电路力求简单、经济
在满足工艺要求的前提下,控制电路应力求简单、经济。尽量选用标准电气控制环节和电路,缩减电器的数量,采用标准件和尽可能选用相同型号的电器。
GMT+8, 2024-4-26 13:16
