查看: 7832|回复: 0
看电气原理图的5个口诀
发表于 2019-9-28 20:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图原则5个口诀
A、"先看一次,后看二次"。
一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。
B、"看完交流,看直流"。
指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。
C、"交流看电源、直流找线圈"。
指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。
D、"线圈对应查触头,触头连成一条线"。
指找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。
E、"上下左右顺序看,屏外设备接着连"。
主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。
原理图
原理接线图是用来表示二次回路各元件的电气联系及工作原理的电气回路图。
A、原理接线图中的所有继电器,仪表等设备均以集合整体的形式来表示,用直线画出它们之间的相互联系,因而清楚形象的表明了接线方式和动作原理。在原理图中,各电器触点都是按照它们的正常状态表示的。所谓正常状态,是指开关电器在断开位置和继电器线圈中没有电流时的状态。
B、原理接线图将交流电路,电压回路与直流电压之间的联系综合的表示在一起,对多个设备具有一个完整的概念
C、一次回路的有关部分也画在接线图中,可清晰地表明该回路对一次回路的辅助作用。
D、缺点:对二次接线的某些细节表示不全面,没有元件的内部接线。端子排号码和回路编号、导线的表示仅一部分,并且只标出直流电源的极性等。
安装接线图
安装接线图用来表明二次回路的实际安装情况,是控制屏(台)制造厂生产加工和现场安装施工用图,是根据展开接线图绘制的。
在安装接线图中,各种仪表,电器,继电器,及连接导线等,按照它们的实际图形,位置和连接关系绘制。安装接线图包括屏面布置图,屏后接线图和端子排图,有时屏后接线图和端子排图画在一起。
以展开图、屏面布置图、端子排图为依据。(由制造厂绘制)
A、屏背面展开图:以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。
B、屏上设备布置的一般规定:最上为继电器,中为中间继电器时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。
C、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号,并标出文字符号;文字符号与展开图、原理图上的符号一致;在屏面图的旁边列出屏上的设备表(设备表中注明该设备的顺序编号、符号、名称、型号、技术参数、数量等);如设备装在屏后(如电阻、熔断器等),在设备表的备注栏内注明。
D、在安装接线图上表示二次设备:屏背面接线图中,设备的左右方向正好与屏面布置图相反(背视图);屏后看不见的二次设备轮廓线用虚线画出;稍复杂的设备内部接线(如各种继电器)也画出,电流表、功率表则不画;各设备的内部引出端子(螺钉),用一小圆圈画出并注明端子的编号。
GMT+8, 2024-4-26 17:07
