查看: 4368|回复: 1
使用三个接触器控制正反转的电动机电气原理图
发表于 2019-7-30 08:06:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机如果需要更改旋转方向,只需调换三根相线的任意两根接线即可。根据这一原理只需要在正常的电动机回路中增加两个接触器即可。
在电动机容量较大,并且重载下进行正反转切换时,往往会产生很强的电弧,容易造成相间短路。为避免此情况发生,在正反转电路中增加了一个接触器,组成如下图所示的电路。
正向启动转动:当正转起动时,按下正转按钮SB3,其常闭触点先断开,切断反转控制回路,然后其常开触点闭合,接通正转控制回路,正转接触器KM1得电吸合并自锁,电源接触器KM也得电吸合,电动机接人正相序三相电源,正向起动运转。
三个接触器组成电动机正反转控制电路接线图
反向起动转动:当正转变反转时,按下反转按钮SB2,其常闭触点先断开,切断正转控制回路,使正转接触器KM1断电释放,电源接触器KM也随着断电释放,然后其常开触点闭合,接通反转控制回路,使反转接触器KM2得电吸合并自锁,电源接触器KM也得电吸合,电动机接入反相序三相电源,反向起动运转。
在电动机正反转的启停控制回路中,KM1回路串入KM2常闭点;KM2回路串入KM1常闭点;这就是通俗上讲的互锁回路,确保同时只有一个回路导通,这也是出于安全的考虑。
在正反转换接时,由于KM1和KM两个接触器主触点组成4断点灭弧电路,可有效地熄灭电弧,防止相间短路。反转变正转亦然。
发表于 2019-7-30 20:48:37 | 只看该作者
最基本的电路图,谢谢细心分析
GMT+8, 2024-4-25 03:36
