查看: 3770|回复: 0
电气原理图绘制规则
发表于 2019-11-19 10:26:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绘制电气原理图应注意的几点规则有——电气原理图可水平或垂直布置, 一般将主电路和辅助电路分开绘制,图中的所有电器元件均应用国家标准规定的图形符号和文字符号表示,可将图分成若干图区, 以便阅读查找。
一、电气原理图
电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除电路故障、程序编写是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。
二、组成与专业术语
电气系统图主要有电气原理图、电器布置图、电气安装接线图等,绘图软件有电气CAD、protel99、Cadence等。
因此,电气原理图是电气系统图的一种。是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。
电气布置安装图主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置。为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。
电气安装接线图是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。
电气原理图标注
常见的标有:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器、KA中间继电器、KT 时间继电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关。
电气原理图绘制规则
元件技术数据
(1)电气元件明细表:元器件名称、符号、功能、型号、数量等。
(2)用小号字体注在其电气原理图中的图形符号旁边。
常用术语
失电压、欠电压保护:由接触器本身的电磁机构来实现,当电源电压严重过低或失压时,接触器的衔铁自行释放,电动机失电而停机。
点动与长动:点动按钮两端没有并接接触器的常开触点;长动按钮两端并接接触器的常开触点。
联锁控制:在控制线路中一条支路通电时保证另一条支路断电。
双重互锁:双重互锁从一个运行状态到另一个运行状态可以直接切换既“正-反-停”。直接启动:把电源电压直接加到电动机的接线端,这种控制线路结构简单,成本低,仅适合于实践电动机不频繁启动,不可实现远距离的自动控制。
欠压起动:指利用起动设备将电压适当降低后加到电动机的定子绕组上进行起动,待电动机起动运转后,再使其电压恢复到额定值正常运行
电气原理图绘制规则
二、绘制原则
1.按电气符号标准---按国家标准规定的电气符号绘制。 
2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 
3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 
4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在图纸的左边、上部或下部。 
5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 
6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路) 。
GMT+8, 2024-4-25 04:03
