查看: 3040|回复: 0
如何读懂电气原理图纸
发表于 2020-5-9 09:07:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我作为一个电气技术人员,几乎每天都要与控制电气原理图打交道,下面我根据多年来看电气原理图的经验和朋友们聊聊如何读懂电气原理图纸。
读懂电气图纸的第一步是会识别电气元器件的“符号”。
我们知道电气图是电气技术人员用来交流的“语言”,要读懂这些语言首先要明白构成这些语言的“符号”,这些“符号”都是由国家统一规定的用于表示电气元器件的特定符号,比如各种继电器的线圈符号,各种继电器线圈符号是不一样的,像定时器的线圈符号与普通继电器之间的符号、各种按钮符号以及断路器的符号等等,我们能够把这些电器元件的实物与相应的原理图符号对应起来,这是我们能看懂电气图的第一步。
会识别了这些符号后,第二步就是学会一些读电气图的方法和步骤
我平时看电气图的时候首先就要看电气图的主电路,因为主电路是保证了整个电路的功能实现的。我们从主电路中可以看出电动机的类型、工作启动方式、转向和制动的基本控制要求了,比如我们以M7130平面磨床为例子来说明这个问题。在下面的电路图中我们从主电路中可以解读到下列的信息,主电路有三台电机,其中M1是砂轮电机、M2是冷却电机然后M3是液压泵电机,它的主运动主要是砂轮的高速运动,辅助运动是工件的冷却等控制。
如何读懂电气原理图纸
其次我们在分析控制电路,因为主电路的控制是由控制电路来实现的,我们在分析电路时要运用“化整为零”和“顺藤摸瓜”的两种方法,我们可以将控制电路划分出不同的局部电路,可以从控制信号开始,经过逻辑分析,就能够理清楚整个控制过程了,我们还是以这个磨床电路为例子,只有转换开关QS2闭合时,欠流继电器KA线圈就会得电吸合,当KA的常开触头闭合时,就可以控制砂轮电机和液压泵电机了,这样我们才能干磨削的活。
最后再看辅助电路以及联锁和保护电路,对于辅助电路主要有照明,电源的显示以及故障的报警等,
总之我们通过这种“化整为零”,对各个电路环节进行“击破”,分析出局部电路环节以及各个部分之间的控制关系后,最后还要利用“聚零为整”的手段来整体看这个电路,这时就对这个电路有了一个明确认识了。
GMT+8, 2024-4-19 18:08
