无论是万能式、塑料外壳式或是小型塑壳式断路器,断路器本体的结构基本相同,所不同的是尺寸大小和零部件的形状。
不管哪类断路器,它们在结构上必然具备以下三个组成部分。
(1)触头和灭弧系统,执行通断电路的部件。
(2)自由脱扣和操作机构以及联系以上两种部件的中间传递部件。
(3)各种脱扣器,用于监测电路故障,并作出保护性动作的部件,如电磁(过流)脱扣器、 热脱扣器、分励脱扣器、失压(欠电压)脱扣器等。
(a)断路器工作原理示意图
(b)断路器图形符号
图2 断路器工作原理示意图及图形符号
图2 是断路器工作原理示意图及图形符号。断路器开关是靠操作机构手动或电动合闸的,触头闭合后,自由脱扣机构将触头锁在合闸位置上。当电路发生故障时,通过各脱扣器使自由脱扣机构动作,自动跳闸以实现保护作用。
① 电磁(过流)脱扣器用于线路的短路和过电流保护,当线路的电流大于整定的电流值时,过电流脱扣器所产生的电磁力使挂钩脱扣,动触头在弹簧的拉力下迅速断开,实现断路器的跳闸功能;
② 热脱扣器用于线路的过负荷保护,工作原理和热继电器相同,都采用的是双金属片原理。
③ 分励脱扣器用于远方/外部跳闸,当远方/外部有跳闸信号时,分励脱扣器得电产生电磁力,使其脱扣跳闸;
④ 失压(欠电压)脱扣器用于失压保护,如图2 所示,失压脱扣器的线圈直接接在电源上,处于吸合状态,断路器可以正常合闸;当停电或电压很低时,失压脱扣器的吸力小于弹簧的反力,弹簧使动铁心向上使挂钩脱扣,实现断路器的跳闸功能。不同断路器的保护配置是不同的,使用时应根据需要选用。在图形符号中也可以标注其保护方式。
