查看: 1543|回复: 0
低压断路器的使用注意事项
发表于 2020-11-7 12:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压断路器的使用注意事项,它是一种比较复杂的电器,除正确选用,合理安装及使用外,还需要妥善地维护和保养;如何选择低压断路器也是一种看起来简单而事实上要按照规矩办事的:
(1)根据使用环境和工作场所选择低压断路器的结构形式。万能式低压断路器的短路分断能力较高,又有短延时脱扣能力,常用作主开关;塑料外壳式低压断路器的短路分断能力较低,且大多无短延时脱扣能力,常用作支路开关。
(2)根据额定工作电压、脱扣器的类型和整定电流等选择低压断路器的型号。
1)额定电压和额定电流应不小于线路正常的工作电压和计算负载电流。
2)低压断路器的额定短路通断能力应不小于线路可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。
3)低压断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
4)低压断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压。
5)电动机传动机构的额定工作电压等于控制电源电压。
(3)电动机保护用低压断路器可分为两类:一类低压断路器只作保护而不负担正常操作;另一类低压断路器需兼作保护和不频繁操作之用,后一类情况需考虑操作条件和电器寿命。
(4)电动机保护用低压断路器长延时电流整定值等于电动机额定电流。对保护笼型电动机的低压断路器,瞬时整定电流应等于8-10倍电动机额定电流;对于保护绕线转子电动机的低压断路器,瞬时整定电流应等于3~6倍电动机额定电流。
(5)用作主开关的配电用低压断路器,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流应大于等于变压器的额定电流。短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6~10倍,过载保护的整定电流应等于变压器的额定电流。
(6)用于照明线路保护的低压断路器,长延时过电流脱扣器的整定电流应不大于电路的负载电流,瞬时过电流脱扣器的整定电流应等于6倍电路的计算负载电流。
(7)初步选定低压断路器的类型后,要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,发生事故。
GMT+8, 2024-4-29 04:57
