低压断路器是配电系统中使用数量最多,覆盖最广,接触最多的配电设备。在我们工作生活中广泛存在,大到额定电流至6300A,分断能力100KA以上的框架式断路器,小到居民住宅配电箱中额定电流10A分断能力4.5KA的小型断路器。断路器的作用就是能接通、承载及分断正常的电流,最重要的就是还要能在非正常的状态下(过载、短路)能接通、承载和分断故障电流。
断路器的主要性能参数:额定电压Ue、额定绝缘电压Ui,额定冲击耐受电压Uimp,额定电流In、额定短路接通能力Icm、额定极限短路分断能力Icu、额定运行短路分断能力Ics、额定短时耐受电流Icw。其实接通正常电流和非正常电流不是断路器最重要的性能,而承载和分断故障电流才是判断断路器优劣的重要指标。承载故障电流的指标为额定短时耐受电流能满足动热稳定性的要求。分断故障电流的能力有两个指标:1、额定运行短路分断能力Ics:制造厂按相应的额定电压下所规定的条件,能分断的额定运行短路电流。按照O-t-CO-t-CO程序进行试验,O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。就是短路电流达到动作值时断路器断开,经延时后再进行一些短路分断。试验完后才还要进行温升和电器寿命试验,所以额定运行短路分断能力是指断路器分开最大运行短路电流后还要求可以正常使用,不至于损坏。
2、额定极限短路分断能力Icu:制造厂按相应的额定电压下所规定的条件所能分断的极限短路电流。按照O-t-CO试验,即断开极限短路电流后,经延时再断开一次极限短路电流,之后就不再要求断路器能正常使用,可接受断路器损坏。
而影响断路器分断能力的就是断路器熄灭电弧的能力,当低压断路器断开电流时,如果电路电压不低于10~20V,电流不小于80~100mA,断路器的触头间便会产生电弧。电弧是气体的一种放电现场,开关设备进行切断故障电路时,动静触头之间之间的电场强度大于介质强度,触头之间的绝缘气体倍击穿,成为游离状态,在游离状态下的气体具有很强的导电性能,实际上就是绝缘介质专变成了导电体,这就形成了电弧。电流越大电场强度越强,电弧的熄灭难度也越强。所以熄灭电弧的能力也就成了影响分断能力最重要的指标。
通常国产断路器的额定极限短路分断能力要比额定运行短路分断能力要大,而合资或者进口的断路器两个值是相等的。
有时候大家会有些误区,一味的追求高分段的断路器并不合适。因为电力系统自下而上是有保护配合的,保护定值也是有选择性的。
具备定值可调的电子式断路器当然是分断能力越大越好,因为他的保护定值可以根据负荷的情况调整。
但是现在市面上使用最多的是定值不可调的热磁式断路器,断路器作为保护元件要根据下面用电设备的保护需要来配备。一般短路电流为额定电流的10~20倍,如果分断能力越大,而又不可调的话只能让下面的故障越来越扩大化,甚至配合不好的话还会发生越级跳闸的情况。所以合理的选择断路器的分断能力,做好上下级配合才是合理的,不需要盲目的追求高分段。
