查看: 8699|回复: 0
低压断路器的热脱扣器的作用
发表于 2019-3-25 07:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
热脱扣器,是利用受热的双金属片会弯曲的原理,当电流过大且持续时间较长时,双金属片受热弯曲使锁扣动作,断路器跳闸,通常用于长延时保护(过载保护)
过热保护主要为了防止电动机过热,因此在装置中设置一个模拟电动机发热的模型,综合考虑正、负序过载电流不同的发热效应,模拟计算电动机发热、散热过程,主要是对电动机发热和长期过负荷提供保护。并具有热记忆性,即保护动作后动作于跳闸或信号,必须通过散热过程,使热积累值降低到定值以下时,才允许电动机再次起动。
  热脱扣就是过热保护动作跳闸,过热保护就是带有延时跳闸和延时返回特性的过负荷保护。热脱扣器的整定:比额定电流大(1.1~1.2倍)
  低压断路器的热脱扣器的作用
  热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。
GMT+8, 2024-3-29 20:44
