多数人都经历过跳闸,配电箱里“啪”的一声,家里就断电了。一般情况下,我们只要将跳闸的开关重新打开就行了。但是也有特殊情况:有些时候,开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这个时候我们又该怎么办呢?
导致开关无法合闸的可能性有三个,我们需要根据实际情况去判断,并着手解决问题。
开关烧毁
断路器(家用开关的别称,也可以叫“空开”)内部设计非常精巧,里面有一个保护装置,是专门防止开关烧毁的——开关烧毁后,会自动处于断开状态,并锁死。这种设计,是为了防止烧毁的开关无法断开,引发用电危险。
一般烧毁的断路器从表面可以看出燃烧后留下的黑色痕迹,这个痕迹一般出现在接线柱的位置。但是也不排除一些受热熔断的断路器,痕迹藏在内部,从外表无法看出。
我们可以尝试更换新的断路器解决,但是别忘了更换断路器后排查一下故障:
多数时候,断路器只是因为寿命到了而被烧毁。这个时候,只要更换断路器就能解决。
还有些时候,断路器是因为线路中存在短路或者受到雷击等故障后才烧毁的。这个时候我们需要在线路中加装避雷装置,并排查短路故障点后,才能继续使用。
复位按钮卡住
安装了漏电保护器或者过欠压脱扣器装置的开关,上面往往会有一个复位按钮▼
复位按钮的本意,是防止有人误合闸——开关由于漏电或过欠压(电压过高或过低)跳闸后,复位按钮会弹出来,卡住手柄,让开关无法合闸。
正常情况下,复位按钮是和断路器外壳平行的。当复位按钮凸出后,开关就无法合闸了。这个时候我们首先应该排查线路中的故障,待故障解决后,按下复位按钮,就可以正常合闸了。
有故障未排除
上述两种情况,都是手柄被卡住,压根推不动。还有些时候,手柄是可以推动的,但是合闸后会自动掉下来。出现这种问题,证明线路中依然有故障没有排除,合闸时再次触发了断路器的保护功能。常见未被排除的故障,是下面三个:
1.漏电
线路中依然有漏电点——漏电有时候并不像我们想象中那么轰轰烈烈,也许只是电线外皮上破了一个肉眼都看不到的点,就会导致漏电。
此时我们要做的,是排查线路,找到漏电位置,并对漏电设备进行维修及更换。非专业人员操作起来比较有难度,建议让电工上门。
2.过载
线路中的电流太大了,也会导致开关跳闸。这个时候我们可以减少回路内电器的数量——先把插座上的插头都拔掉,再合闸,基本上就没问题了。
日后再使用时,要注意电器的总功率。尽量不要让多个电器同时工作,以免再次导致跳闸。
3.短路
短路故障是很危险的,短路点查找起来也比较困难。我们可以先从电器入手——先拔掉所有电器,看看短路位置是不是在电器上。
确认电器没问题后,我们需要拆掉所有插座,观察短路位置是否在插座内部。特别是使用了软线的用户,要注意电线接头处是否有毛刺,有时候仅仅是两个毛刺接触到了一起,就导致整个线路短路了。 |
