微信用户求助:保险丝完好,通电就跳闸是什么原因?
用过很多电磁炉,还没有碰到这样的故障,以前碰到过电磁炉故障要么是电磁炉不加热,要么风扇不转,处理一下就好了;而这次题主提出来问题是电磁炉内部保险丝是完好的,一通电就跳闸这个问题,那我来分析一下故障原因。
一般发生故障时,电磁炉的都会给一个故障代码,不过不同厂家不同型号它的故障代码不一样的,下面用美的SY 191这个型号为例说一下它的故障代码及意义:
故障代码 代码含义
E1 主温控器热敏电阻开路
E2 主温控器热敏电阻短路
E3 主温控器热敏电阻高温
E4 IGBT管热敏电阻开路
E5 IGBT管热敏电阻短路
E6 IGBT管热敏电阻高温
E7 低压保护
E8 高压保护
EA 干烧保护
ED IGBT热敏电阻失效
E0 检测不到锅
有了这些故障代码,就很容易查找故障源,维修起来方便,现在保险丝完好,一通电就跳闸,说明电磁炉内部还没有工作,也不会有故障代码给出,应该是电磁炉线路主板以外的故障了;这个故障应该是电磁炉到电源插座至电源漏电开关这一段电路了;电磁炉的电源线故障好查,换一个不同漏电开关保护的回路的电源插座试一下,立马可以见分晓,有问题它还会跳闸;如果电磁炉电源线没有问题,那么就是线路插座、线路的保护漏电开关出现问题了;不行就换一个插座或者漏电开关,应该会解决问题的。 |
