查看: 2172|回复: 0
如果电路中三相不平衡,单相漏电开关会跳闸吗?
发表于 2021-8-22 16:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先可以肯定的是,在三相四线制电路中,只能使用三相四线漏电保护器,单相漏电开关是不能接在三相电路当中的,这是电工基础常识,除非单相漏电保护器是用在三相电路中的某一个单相上,工作电压为220V的系统电路中。
当三相负荷不平衡的时候,漏保会跳闸吗?我的回答是不会跳闸的,漏电保护器的作用是这样的:当电路中的某一相对地发生漏电且漏电电流达到漏保规定值的时候,漏电保护器内部的磁环就会动作,促使漏保跳闸,达到保护人身安全的目的。
三相负荷严重不平衡,只能造成三相电流不均衡,即使发生跳闸也是线路过载或短路跳闸,和漏电保护器没有一点儿关系。
单相漏保和三相漏保的工作原理是一样的,只不过三相漏保检测的是三相火线是否漏电,而单相漏保检测的是火线和零线是否漏电,同时,检测的数值也有一定的差别。三相塑壳式漏电断路器可以根据负荷的大小调整漏电电流值,而单相漏保则不然,只要漏电电流达到30mA,漏保就会发生跳闸。
单相漏保在接入220V电路中的时候,一般都是以家庭为单位,单独保护个人家庭电路所用。每一个家庭用电量有大有小,不尽相同,汇总起来,就会造成三相总电源电流不均衡。此时,总零线就会有一定的电压存在,但是只要在合理范围内,就不会有太大的影响,所以,只要零线和火线不漏电,单相漏保内部磁环感应不出来有剩余电流存在,就不会跳闸。
GMT+8, 2024-4-28 16:52
