查看: 8449|回复: 0
无功补偿并联电容器组的连接方式
发表于 2017-11-30 08:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    并联补偿电容器一般连接成星形和三角形。当电容器的额定电压低于电力系统的额定电压时,应将电容器连接成星形或双星形并联在系统中;当电容器的额定电压与电力系统的额定电压相同时,应将电容器连接成三角形并联在系统中。
    这两种连接方式的特点:
    (1)从充分利用电容器的容量方面考虑,三角形连接方式比星形连接方式有利。因为,同样的3个电容器,采用三角形连接的容量Q为采用星形连接的容量Q的3倍。
    (2)从电力系统安全方面考虑,星形连接比三角形连接方式有利。因为三角形连接,在发生电容器短路时易造成相间短路。所以,在中性点不接地系统中,采用星形或双星形并联在系统中。
    对并联电容器组的规定:
    (1)当电容器的额定电压低于电力系统的额定电压而经串、并联组合后接入系统时,每台电容器应对地绝缘,其绝缘水平不应低于系统额定电压。不论何种连接方式,均应使每台电容器承担的电压符合本身的额定电压。因为系统电压高于电容器额定电压时,会烧坏电容器;低于其额定电压时,其容量得不到充分利用。
    (2)并联电容器组必须装设放电设备,使其退出运行后的残余电压不得大于65V,以保证人身安全。对于1000V以上的电容器组,通常使用电压互感器接成V形,利用其一次绕组放电。
    (3)为了保证安全放电,并联电容器组的放电回路不得装设熔断器,以免熔断器熔断后断开放电回路,危及人身安全。电容器组停止运行后,检修之前一定要用接地线再次进行放电,防止电容器组因任何原因未放电而威胁人身安全。
GMT+8, 2024-5-20 01:13
