查看: 2134|回复: 0
无功补偿的方法和作用
发表于 2020-8-2 08:59:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在各种生产机械的电气设备中各种变压器,各种电动机等感性负载用的很多,这样就导致了电流的相位严重滞后了,就会使功率因数恶化,变得很低。为此可将电感性负载与电容器并联连接,用并联电容的方法提供一个超前的电流,用来抵消滞后的电流从而能够提高整个电路的功率因数。在一些用电量比较大的部门都会用到专用的电容补偿柜来改善整个电路设备的功率因数。
无功补偿的方法和作用
    我们给单位的电气设备进行无功补偿时首先要计算出需要补偿的无功功率,所使用的方法可以用公式计算出,一般用Qc=P·(tgφ1-tgφ2)就可以求出,tgφ1是补偿之前的相位角φ的正切值,tgφ2是补偿之后的相位角φ的正切值。有的还可以采用查表取得需要补偿的无功功率量。
    其次就是采用补偿的类型,一般是有三种补偿的方式,一是采用集中补偿,就是把全部设备通过补偿柜进行补偿,第二种是分组进行补偿,比如在工厂里如果厂房过大并且电气设备的系数不同就可以使用这种。第三种是对单一负载进行补偿,比如大型的电动机等感性负载。
再次就是要确定补偿的类型了,其类型有两种,一种是定值补偿,通过连接一个固定的电容器组就可以了,电容的补偿容量一般小于或等于变压器       容量的百分之十五就可以采用这种方法。另一种就是自动调节补偿方式,我们通过电容接触器分步投切使无功电能调节到需要的值,电容的补偿容量大于变压器容量的百分之十五就采用这种方法。
GMT+8, 2024-4-24 17:36
