查看: 11328|回复: 1
svg动态无功补偿装置的原理和优势
发表于 2020-9-21 16:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVG 动态无功补偿装置的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或变压器并联在电网上,适当的调节桥式电路交流侧输出电压相对系统电压的相位和幅值,迅速吸收或发出满足要求的无功电流,实现快速动态无功补偿的目的。其基于 VSC(Voltage Source Converter, 电压源变流器 ) 的结构实现了无功补偿方式质的飞跃,不需采用大容量的电容、电感器件,而是通过可关断大功率电力电子器件 IGBT 将直流侧电压转换成交流侧与电网同频率的输出电压,实现无功能量的交换,补偿基波无功。
此外在考虑谐波补偿时,SVG 动态无功补偿装置相当于一个可控的谐波源,可根据系统情况,进行主动式跟踪补偿。
工作原理
SVG动态无功补偿装置的基本工作原理是将电压型自换相桥式电路通过电抗器或变压器并联在电网上,当只考虑基波频率时,SVG 动态无功补偿装置可等效视为幅值和相位均可控的一个与电网同频率的交流电压源,适当调节交流侧输出电压的相位和幅值,实现该电路吸收或发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿。
SVG动态无功补偿装置技术优势
  (1) SVG 动态无功补偿装置响应时间可达5ms;
  (2) 电压闪变抑制力强。SVG 动态无功补偿装置对电压闪变的抑制可以达到5:1,甚至更高;
  (3) SVG 为电流源特性,输出无功电流不受母线电压影响,欠压条件下无功调节能力更强,同时具备一定的短期过载能力;
  (4) SVG 不仅自身输出电压中谐波含量很低,还能够对负载的谐波和无功进行补偿,实现有源滤波;
      (5) SVG 可以采用箱变安装方式,占地面积小,
      (6) SVG 不改变电力系统的阻抗分布,安全稳定;
  (7) SVG 能在一定范围内提供有功功率,减少有功功率冲击;
  (8) SVG 中采用直流电容作为储能元件,运行过程中电磁噪声显著降低
发表于 2021-12-8 20:08:19 | 显示全部楼层
对工作环境要求高,害怕高温
GMT+8, 2024-3-29 20:28
