查看: 8538|回复: 0
无功补偿的工作原理、结构及作用图解
发表于 2020-4-28 22:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     无功补偿也就是无功补偿电源,它是为了达到荷端电压水平、电力网、经济运行的要求,从而必须将它设置在电力网内和负荷端。
     我们知道,在电力系统中,很大一部分的负载都是电感性的,因此,该系统就会消耗无功电力,从而致使负载电流的相位相对于电压来说是比较滞后的,同样的,随着相角差的增大,无功电力需求也会相应的进行增大,所以,需要供给固定的有功功率,保证电流的升高而产生的线路损耗。
     我们应该知道在电网中,人们要想通过电网里的某个地方来取得由发电机提供,而且通过长距离传送这些无功功率是很不合乎常理的,往往这也是不可能得以实现的。
     而应该是哪里需要无功功率,那里就应该产生它。故而,大多数都是在配电系统中,采取电容器来补偿负载所需的无功功率的方式,来调整功率因数,是它符合需求。
     无功补偿的作用:
     首先,它可以使电力网络的供电品质得以较大提升,一次又将功率因数大大提高了。
     其次,就是可以降低电力系统的电力损失,同时,工厂会参照不同的线路及负载情况,来进行动力配线,随着总电流的减小,功率因数也随着使用电容和增加时,这样一来,就可以使供电端的电力损失得以较大地减少。
     此外,还有一个好处和作用就是,无功补偿可以使电力设备的使用寿命得以延长,当功率因数得以调整和改善之后,线路的总电流也会随之而减少。这样一来就会导致已经快要饱和的变压器的设备和献礼容量的负荷有所下降,从而可以个设备降温,这也就延长了它们的使用寿命。
     最后一个优点就是无功补偿可以满足电力系统对无功补偿的监测要求,会减少功率因数过低而产生的罚款。
     进入新世纪以来,全球电力行业都得以了较快发展,静止无功补偿的装置和设备都取得了较大的进步,比如谐波治理已被众多电力工作者广泛地用于负载无功补偿。这类装置的主要特点就是它能连续调节补偿装置的无功功率。
     然而,该设备连续调节是依靠调节TCR中的晶闸管的触发延迟角来得到实现的。TSC只能分组投切,不能连续调节无功功率,它和TCR配合使用,才能整体调整无功功率的连续调节。
GMT+8, 2024-3-29 16:13
