查看: 2421|回复: 0
电感性用电设备不无功补偿会给供电系统带来的影响
发表于 2020-8-2 09:01:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这些电感性的设备如果大量使用的话会给电路系统带来很多负面影响,其影响主要有以下几个方面。首先是增加了供电部门的设备容量,我们根据功率三角形可以看到,在供电部门提供的有功功率是一定的,如果我们的感性用电器具所需要的无功功率Q越大的时候,这样视在功率S也要增大,为了满足用户的用电需求,那么供电线路的导线截面积和变压器容量都要都要增大,这样就增加了供电部门的投资。
    其次是增加了线路的能量损耗,当供电部门向用电设备提供一定的功率和一定的电压的时候,我们根据公式I=P/Ucosφ可以知道,如果功率因数太低的话,线路中的电流就会增大,由于线路中是有电阻的,这样电流经过线路时会消耗一定能量并且还会降低输出电压。
    再次是大量的电感性用电器的运用会导致线路上的电压损失增大许多,导致用电的电压质量下降。由此可见如果只用这些电感负载对供电部门和用电部门都是不利的。
    针对这个情况,供电部门会对用电大户制定一些奖惩措施,要求他们的用电设备的功率因数不能低于0.9,如果低于这个标准就会受到处罚。在用电上为了对人和对己都有利,我们就要采取一些补偿措施来提高功率因数cosφ值。
GMT+8, 2024-4-26 23:40
