查看: 12695|回复: 1
什么叫电气联锁?怎样构成联锁?作用是什么?
发表于 2017-5-3 08:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联锁,顾名思义,联动和锁定.
将两套锁定装置控制电路交叉连接,即:一个打开另一个锁定,或者是只有在一个打开时另一个才能打开,这都叫联锁.
在自动化控制中,继电器联锁起到的作用是防止电气短路,防止运行中的设备超出设定范围和动作按设定顺序完成.
配电柜上是防止操作人员误操作,或者误入带电区域触电.电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路,这时操作者按动反转按钮也不能启动反转,避免了机械损坏和电气短路。
电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。
发表于 2017-5-3 12:41:09 | 只看该作者
复习一下
GMT+8, 2024-5-12 01:49
