查看: 55179|回复: 2
220V压缩机如何接线?220v空调冰箱压缩机接线图
发表于 2017-3-30 21:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220V压缩机如何接线
C.公共,R.运行,S.启动;如果没标识,记住:左上为运转;右上为启动,下为回路!
  空调压缩机运行绕组和启动绕组的区分最好根据供应商规格书标注要求操作。接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。
220V压缩机如何接线
  如果发现压缩机接线端无标志,可用万用电表(Rx1Ω挡)测量方法:分别对3个端子电阻测量,如果在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子就是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。确定公共端(C)后,可利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。
  如日立(H833压缩机)这一规格,运行绕组比启动绕组电阻大。其它压缩机都是运行绕组比启动绕组电阻小。绕组电阻测量方法:
  ①C端与R端之间的电阻为 主线圈绕组;
  ②C端与S端之间的电阻为 副线圈绕组;
  ③测量后的绕组与规格值进行比较,误差在+/- 0.1Ω为合格。
发表于 2017-3-31 17:25:30 | 只看该作者
高手,请问最右边那图Z   X   还有下面那1  2是啥意思啊?还有请问最左边那继电器触点怎么判断它的作用?是不是还有个图啊
GMT+8, 2024-5-1 10:28
