查看: 23031|回复: 2
电流互感器与电表接线图
发表于 2020-5-21 21:17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
互感器和电度表的接线如下:
电流互感器与电表接线图
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
 楼主| 发表于 2020-5-21 21:18:46 | 只看该作者
电流互感器与单相电表接线图
电流互感器与单相电表接线图
 楼主| 发表于 2020-5-21 21:21:06 | 只看该作者
1、低压三相四线有功电能表经电流互感器接线
电流互感器与电表接线图
电流互感器与电表接线图
低压三相四线有功电能表经电流互感器接线适用于计量低压大电流(电流大于50A)负荷
2、高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线
电流互感器与电表接线图
电流互感器与电表接线图
高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于110KV及以上电网(中性点有效接地电网)
3、高压三相三线电能表经电压互感器、电流互感器接线
电流互感器与电表接线图
电流互感器与电表接线图 电流互感器与电表接线图
高压三相三线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于10KV、35KV电网(中性点非有效接地电网
2、上述三种接线的适用范围
(1)低压三相四线有功电能表经电流互感器接线适用于计量低压大电流(电流大于50A)负荷
(2)高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于110KV及以上电网(中性点有效接地电网)
(3)高压三相三线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于10KV、35KV电网(中性点非有效接地电网)
3、上述三种正确接线
(1)低压三相四线有功电能表经电流互感器接线需接10根线:六根电流线、四根电压线。
电流互感器与电表接线图
电流互感器与电表接线图
(2)高压三相四线有功电能表经电流互感器、电压互感器接线需接10根线:六根电流线、四根电压线。
电流互感器与电表接线图
(3)高压三相三线有功电能表经电流互感器、电压互感器接线需接7根线:四根电流线、三根电压线。
电流互感器与电表接线图
GMT+8, 2024-4-24 12:08
