查看: 8340|回复: 1
家用照明开关的种类
发表于 2017-3-29 12:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用照明开关的种类及特征 :
1、声控开关。
2、几开几控:
几开:表示一个面板上有几个按键。
单控:普通的按键开关。
单控开关:
单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光;在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
双控:
双控开关可以与另一个双控开关共同控制一个灯。进屋开灯,回卧室关灯便是使用双控开关。
双控开关 :
双控开关在家庭电路中也是较常见的,也就是两个开关同时控制一件或多件电器,根据所联电器的数量还可以分双联单开、双联双开等多种形式。双开关用得恰当,会给家居生活带来很多便利。如:卧室的照明灯,一般可以在进门的门旁边安装一个开关控制,然后在床头上再接一个开关同时控制这个顶灯,那么,进门时可以用门旁的开关打开灯,关灯时直接用床头的开关就可以了,非常的方便,尤其是冬天天冷时更显得实用。
一位双路换向开关:
又称中途开关、三控开关、多控开关。可安在两个双控开关中间,三个开关共同控制一个灯。
报警开关:
适用于智能小区、酒店、写字楼等场所,当发生紧急情况时,按下面板上的红色紧急按钮,通知控制中心,达到报警的目的。
调光开关:
本开关主要用于调节白炽灯(普通钨丝灯泡)的亮度,节约电能。
产品性能指标:
工作电压:AC 220V(+/-)10%,50Hz 负载总功率:小于等于500W 负载:白炽灯
注:不能用来控制日光灯或荧光灯
调光/调速开关
调光开关,主要是靠灯泡的纯电阻负载来实现的。一般最常见的就是改变灯泡的亮度的调光开关,但现在市场的调光开关的功能也越来越多,不仅可以控制泡灯的亮度以及开启、关闭的方式,而且有些调光还可以随意改变光源的照射方向,这些对于日常生活中是很有帮助的。比如:可以在开灯时让灯光逐渐变亮,也可在关灯时让灯光慢慢变暗,直到关闭。
调速开关,主要是靠电感性负载来实现的。一般调速开关是配合电扇使用的,可以通过安装调速开关来改变电扇的转速。
GMT+8, 2024-5-5 08:51
