查看: 3707|回复: 0
装修开关的接线方法
发表于 2020-4-30 08:18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
墙壁开关有很多种连接方式,比如我们常说的单控开关、双控开关等等,按照墙壁开关国家标准GB 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求》(以下简称标准)中的分类,开关可分为单极开关、双控开关、双极开关、带公共进线的双路开关、双控换向开关、双控双极开关、三极开关、三极加分和中线的开关、有一个断开位置的双控开关等9种不同的连接方式,不同连接方式的开关可实现不同的控制功能,也有着不同的接线要求,现在小编为大家介绍几种常用墙壁开关的接线方式。
首先介绍的是家庭装修最常用的单极开关,又俗称单控开关,通过单极开关可实现对控制目标(通常为灯)的一对一控制,其接线方式如图1所示。
装修开关的接线方法
图1 单极开关示例和接线图
单极开关有两个接线端子,接线时,只需要将开关的两个端子串接到电路中即可,不需要区分火线端和负载端(即图1中的COM端和L1端)。
如果我们想在两个不同位置对同一个灯进行控制,比如要在卧室和客厅都能控制客厅灯的通断,这时候我们就需要两个双控开关,双控开关的接线方式如图2所示。
装修开关的接线方法
图2 双控开关示例和接线图
双控开关有三个接线端子,通常公共端被标识为“COM”,另外两个端子被标识为“L1”和“L2”,接线时要按照图2中的接线示意图进行连接,要确保两个开关的“COM”端子分别连接到火线端和负载端,通过图2的示意图我们可以看到,通过K1,K2两个不同位置的开关实现了对同一个灯的控制。
那如果想在三个不同位置实现对同一个灯的控制,该如何选择开关呢?这时就需要用到另一种连接方式的开关,叫做双控换向开关,有称中间开关,从名称中我们就可以判断它的作用是实现电路换向的,它的安装位置是安装在中间。
装修开关的接线方法
图3 双控换向开关示例
双控换向开关的产品如图3所示,它有四个接线端子,通常端子被标识为“L1”、“L2”、“L3”和“L4”,它需要和两个双控开关配合使用,才能实现这样的控制要求,接线示意图如图4所示。
装修开关的接线方法
通过上图的动画演示我们可以看到,通过K1,K2,K3三个不同位置的开关实现了对同一个灯的控制。如果想在更多位置实现对同一个灯控制,只需要在电路中串接更多双控换向开关即可,但是要确保双控换向开关要串接到两个双控开关中间。通过上图的接线图,我们不难理解,虽然双控换向开关内部结构比较复杂,但是标准中为什么把它的极数定义为“1”,就是因为实际使用时它只控制一条回路。
GMT+8, 2024-4-26 09:28
