查看: 44888|回复: 1
用电量计算公式
发表于 2017-3-9 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1度电=1000W的电灯用一个小时的电量。及1度电=1000W*1小时=1千瓦时。25W=0.025千瓦,25W电灯一个小时耗电=0.025千瓦X1小时=0.025度,1度电可供25W电灯用:1000/25=40小时。
用电量的计算公式为:①W =UIt(其中W是用电量,U是额定电压,I是额定电流,t是工作时间,适合于任何电路)②W = P*t(其中W是用电量,P是额定功率,t是工作时间,额定功率在该设备铭牌上有注明)※注:W单位是焦耳(通用单位是千瓦时,俗称度,计算后要转化,一千瓦时 = 一度 =3.6 乘以 10的6次方焦耳)U的单位是伏特,符号为V,I的单位是安培,符号为A,t 的国际组单位是秒,P的单位是瓦,符号为w,计算时单位一定要一致。计算用电量的公式: 用电量=用电器功率×用电时间
单位:
千瓦·时或千瓦小时(符号:kW·h;常简称为度)是一个能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。
例如:
某电器功率为800W,那么它一小时用电量计算如下:
800W=0.8kW
0.8*1=0.8(kW·h)
也就是说,这个电器一小时用电0.8千瓦时,即0.8度。
发表于 2017-3-9 09:36:38 | 只看该作者
基础知识
GMT+8, 2024-4-28 02:35
