查看: 5897|回复: 1
如何计算有电流互感器的电表用电量
发表于 2017-5-6 07:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何计算有电流互感器的电表用电量
使用电流互感器接入的电表在计算用电量时,计算方法为:
实际用电量=电流表读数*电流互感器的倍数
电度表测量的是电功,即功率和时间的乘积,单位是kw*h.
当使用了电流互感器时,这时电度表电流实际上是互感器的电流,而电路实际电流是互感器输出电流*互感倍数,假设互感器的变比为N,这时流过电度表电流线圈的电流是实际电流的1/n,故实际用电量是电度表计量的值的N倍。
比如:
互感器是:600/5A
本月抄表:789
上月抄表:456
则,本月用电量:(789-456)*120=39960度。
发表于 2017-5-6 12:51:03 | 只看该作者
复习一下
GMT+8, 2024-5-10 14:21
