查看: 4290|回复: 1
如何计算用电量
发表于 2016-7-18 06:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
额定功率x使用时间=用电量
    例如:60W/h X 1=60W
      电风扇一小时的用电量就是60w  =0.06W/h=0.06度电
1度电=1000W的电灯用一个小时的电量。及1度电=1000W*1小时=1千瓦时。25W=0.025千瓦,25W电灯一个小时耗电=0.025千瓦X1小时=0.025度,1度电可供25W电灯用:1000/25=40小时。
用电量的计算公式为:①W =UIt(其中W是用电量,U是额定电压,I是额定电流,t是工作时间,适合于任何电路)②W = P*t(其中W是用电量,P是额定功率,t是工作时间,额定功率在该设备铭牌上有注明)※注:W单位是焦耳(通用单位是千瓦时,俗称度,计算后要转化,一千瓦时 = 一度 =3.6 乘以 10的6次方焦耳)U的单位是伏特,符号为V,I的单位是安培,符号为A,t 的国际组单位是秒,P的单位是瓦,符号为w,计算时单位一定要一致。
发表于 2016-7-18 14:13:08 | 只看该作者
这个一般用电度表来搞定
GMT+8, 2024-5-10 06:00
