微信用户求助:家中空气开关总是跳闸,跳了送的上去,但是隔一段时间又跳了是什么原因
家庭装修电箱一般是由一个漏电开关当总开关和多个单极开关组成。一般家里的漏电开关跳闸,或只是单极开关跳闸。跳了闸以后打不上去,或是打上去马上又跳下来的话。这样的问题就比较简单,很容易解决。我们今天要说的问题是比较难的问题,大家讨论一下。
不知道大家有没有遇到过,漏电开关或者单极开关,经常会无缘无故的跳下来,跳下来以后可以打的上去,但是过了几分钟或者几小时后,又跳下来了。有时候你出到外面了,回到家才发现,又跳闸了,但家里一直是没有用电器在用电的。
这样的问题一般出现在新装修的房子上比较多,如果跳的是单极开关,因为单极开关是过载保护开关,这样的情况一般是,线路的问题,也就是说线路过载了,前面说了没有用电器在用电它也会跳闸,就说明不是用电器过载,一般是工人在埋线的时候没有处理好。如果是墙壁**的话,等于墙壁就是一个强大的用电器。
如果是漏电开关跳闸的话,但是可以打的上去,但过了一段时间,它又会自动跳闸,极有可能是漏电开关的正负极接反了。有些漏电开关随便接都没有问题,但我遇到过施耐德的漏电开关就不行,可以打上去但经常会跳。还有一个最重要也是最会搞错的原因是电箱接线问题。电箱上部有两组接线口,没有装电箱盖的时候就可以看到。一边是接零线一边是接地线。如果家里经常有这个问题的可以检查一下是不是接错了。
空气开关跳闸的原因:
1.那空气开关应该是有问题了
2.不用电不代表电线的电阻不发热啊,接地,其次检查线路,电阻,就知道是电线问题是空开
3.应该是三相电路对地不良,也不排除空气开关过度敏感
4.应该是电线绝缘胶皮破损导致的,装修过程中或者是电工走线的时候,仔细察察线路
5.应该是室内的线路有接触不好或者空气开关太灵敏了
6.空气开关跳闸原因一般为过载或漏电。如以上都不是,那是质量问题,换一个好品牌开关。 |
