查看: 13863|回复: 1
漏电保护器三相电流不平衡会跳闸吗
发表于 2017-2-18 12:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电流不平衡会跳闸吗
三相电流不平衡会引起漏电保护器跳闸,但不是漏电保护器跳闸的主要原因。
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
GMT+8, 2024-5-3 15:23
