1、检查配电柜上所有电气元件名称标志,编号是否清晰正确。 2、检查配电柜上所有操作把手、按钮、按键位置与实际情况是否相符,固定是否牢固,操作是否灵活。 3、检查配电柜仪表或表盘玻璃是否松动,电压、电流指示操作是否正常。 4、检查配电柜上合断信号指示及其他信号指示是否正确,红灯表示开关处于合闸状态,绿灯处于断开位置。 5、检查配电柜内开关,熔断器是否牢固,有无过热现象。 6、检查接线柱,母排接头是否紧固,有无腐蚀过热现象。 7、检查母排油漆是否齐全,相位标志是否正确明显。 8、检查各保护装置是否齐全、可靠,整定值是否符合要求。 9、检查操作手柄是否灵活,柜壳接地是否良好。 10、检查线缆绝缘,是否有破损。 11、检查二次电路整齐牢固,电流互感器二次侧接地良好。 12、检查引出线是否整齐可靠。 13、检查仪表指示灯是否正常,电容有无过热,放电,外观是否正常。 14、检查配电柜周围环境是否整洁清爽。 |
