查看: 9953|回复: 0
低压配电柜接地最小用多少平方导线
发表于 2018-12-27 14:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  当相导体截面积小于等于16平方毫米时,保护导体的截面积与相导体相等;当相导体截面积在16~35平方毫米时,保护导体的截面积为16平方毫米。
  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
依据《低压配电设计规范》GB50054-95:
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。
表2.2.9 PE线最小截面
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)
S≤16..........................S
16<S≤35...................16
S>35..........................S/2
第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2;
无机械性的保护时为4mm2。
GMT+8, 2024-4-29 15:46
