查看: 1339|回复: 0
低压配电柜怎么量灯线?
发表于 2021-3-12 21:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题我感觉有点烧脑,不知道这个“量”字的含义是什么?是测量电压还是测量电流啊?
如果只是单纯的测量灯线电压,我想就不用太细说了,只要将万用表拨到交流电压档250V的位置,用两只表笔搭在零线和火线上,读取表头显示的数值就可以了。
如果是测量电流的话,还是需要一点技巧的,假如照明灯数量少,电流就会很小,倘若使用钳流表测量,读数是微乎其微的,甚至是无法读取。
在这种情况下,穿过钳流表中间的导线匝数就不能是一匝了,最好是穿芯10匝,因为10可以被很多数据整除,计算起来比较容易。
举例说明
当照明灯功率为1KW时,其额定电压为220V,这时的额定电流大约为1000÷220=4.5A(理论),这个4.5A在钳流表上是无法读取的,若此时将照明灯线路在钳流表铁芯上缠绕10圈,那么钳流表的读数应该是45A,45A的电流值在钳流表上能够读取出来,咱们再用45A除以缠绕的匝数10,就是该照明线路的实际电流值。
GMT+8, 2024-4-29 14:58
