查看: 15605|回复: 1
低压配电柜母排的选择
发表于 2017-6-17 16:31:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压开关柜、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。
铜排又称铜母线、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。目前铜母线的质量要求执行的是GB/T 5585.1-2005标准。
由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在低压配电柜中的A、B、C、N相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,A相铜排标识为“黄”色,B相为“绿”色,C相为“红”色,N相为“淡蓝”色,PE母线为“黄绿”双色,铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。用铜排最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。 低压配电柜母排的选择
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
  [注]:根据建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求tmy100*10载流量为:
  单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕;
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
发表于 2019-2-20 16:43:14 | 只看该作者
您好!我在做10kV配电柜的时候,计算电流只有60A和20A,但我师父在选择母排时却用到了TMY-60*8和TMY-40*4,这样选择会太大吗??我是刚做设计的新手。。。不对之处请见谅
GMT+8, 2024-4-29 11:08
