低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS 低压固定式开关配电柜:JYD、GGD 全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室) 其他厂家原装配电柜 GCK、GCS、MNS柜的主要区别 GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进。 GCK、GCS采用8MF型材,MNS采用C型材。 GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元。 GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。 技术指标: In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流 万能断路器(框架开关)额定电流在630A以上,最高可至6300A。 内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈 电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联 常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式 电抗器 。 作用:提高功率因数。 配置原则:变压器容量的1/3。 功率因数控制器(ABB-RVC) 作用:控制电容器的投切时间及顺序。 电容器运行方式:顺序投入,先投先分。 熔断器 作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流 接触器、 热继电器和复合开关)所发生的短路故障。 接触器(电容器专用) 作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断 时的过电压。 热继电器 工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。 电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。 浪涌保护器(电涌保护器)简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接 雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。 |
