查看: 5672|回复: 1
音响电源滤波器的作用
发表于 2017-2-13 08:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音响中电源滤波器主要是滤除电源中的杂波,使电源输出平滑。这对于小功率电器如CD机,DVD机,前级等的音质有所提高,主要表现在背景静噪方面,如果用在汽车音响方面其效果就比较突出。如果是家用高级HIFI音响,那就千万不要使用电源滤波器,因为它制约了电流的输出,效果反而不好,另外,电源滤波器如果用在视频上,如电视,电脑,投影机等,其图像声音效果一流。
电源滤波器的作用就是减少电源干扰,而电源干扰可以分为两类:普通模式和共通模式。普通模式是两组输入电源线之间的杂讯,这种杂讯通常是在关机和开机时产生。而共通模式是指因为器材接地不良,又或是广播无线电及冰箱马达电磁、日光节能灯镇流器、洗衣机、风扇可控硅调速等引发的干扰!
高转低是接主机的喇叭输出把高电平信号转成RCA低电平信号给功放。
音频滤波器,就是RCA信号做隔离处理,以防干扰。
电源滤波器,过滤发电机的干扰,一般是供电给主机用的。
分频器,分频信号给各喇叭单元,保护喇叭和分配工作。
发表于 2017-2-13 08:48:08 | 只看该作者
了解一下。
GMT+8, 2024-5-16 01:54
