查看: 4770|回复: 2
家用开关插座安装高度
发表于 2017-2-8 08:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  家里不同位置的开关插座安装都有不同严格的高度和距离控制规范,这点也有国家规定的标准。比如安装在卧室墙壁上的开关插座,需要距离地面高度1.2米到1.4米之间,离门口距离大概是15米到20米左右,因为如果安装得太低的话,对于小孩子来说是个安全隐患,安装得太高,又不方便日常使用,所以开关插座安装的高度需符合标准才好。
  客厅是平日里家庭成员的聚集地,所以客厅里的开关插座也需高低结合,高处的开关电源倒好说,一般只有大人能触碰得到,安装高度最高大概是在1.4米左右;而最低的开关插座差不多在踢脚线之上的位置,需要安装保护罩,防止小孩子接触电源插座,避免危险。
  厨房是食物的产地,也是水电使用率最高的一个地方,按照开关插座安装标准,厨房开关插座距离地面至少要在1.4米以上,位置标准恰到好处,既方便平常厨房用电,也不会因为水的缘故而造成安全事故。
确定开关、插座的位置:
1、电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度,相差不超过5mm;
2、几个开关并排安装或多位开关,应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应,如最左边的开关当控制相对最左边的电器;
3、无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,且安装在同一高度,相差不超过5mm;
4、视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3m(客厅插座根据电视柜和沙发而定);5、洗衣机的插座距地面1.2m至1.5   cm;
6、电冰箱的插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置及尺寸而定);
7、空调、排气扇等的插座距地面为1.9m至2.0m;
8、电热水器的插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方;
9、露台的插座距地当在1.4m以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。
发表于 2017-2-8 12:33:23 | 只看该作者
更重要的是要使用方便。
发表于 2017-2-8 20:18:06 | 只看该作者
说的不错
GMT+8, 2024-6-3 15:43
