查看: 6629|回复: 2
如何选择空气开关大小
发表于 2017-1-17 11:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关的额定电流是1~1.1倍负载计算电流即可。如果是特殊负荷,例如电机,那么1~0.9倍的电机额定电流大于或等于开关的额定电流,开关额定电流又大于实际的电机运行电流即可。(因为电机一般都不满负荷运行,为了保护电机,如果一旦满负荷,就让开关保护)另外如果是电机负荷,那么要选D型空开,其他的一般选C型。
空开的大小选择,一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如,220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。
发表于 2017-1-17 14:01:53 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。
发表于 2017-1-17 21:06:16 | 只看该作者
了解一下  感觉有些不够全面
GMT+8, 2024-5-18 05:25
