查看: 4036|回复: 1
低压电器外壳防护等级
发表于 2016-12-25 21:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  室内配电箱、柜一般要求采用符合国家标准的冷轧钢板。钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。
  配电箱的IP防护等级依据是GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》,根据不同的配电箱应用技术要求,选择不同IP防护等级配电箱。配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。
根据国家标准按使用环境条件,低压电器外壳的防护等级用字母IP及其后的两个数字来共同表示。其中:
    第一位数字:表示防止固体异物进入壳体内或触及壳内带电部分或运动部分的程度。
    第二位数字:表示防止液体进入壳体内的程度。
发表于 2016-12-26 07:26:06 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-28 12:48
