查看: 11835|回复: 1
配电柜外壳怎么做接地保护
发表于 2017-4-13 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线制中性点直接接地的低压供电系统(也就是我们现在使用的供电系统)是严禁采用接地保护的。应该采用TN-S或者TN-C-S系统,也就是采用保护接零的保护方式。从电源配电箱引过五根线,分别是三根相线L1L2L3,一根工作零线N,一根保护零线PE。将配电箱的外壳与保护零线PE做紧密连接。配电箱外壳要不要作接地保 护?国家电力行业标准<电能计量 装置管理规程)明文规定:检查电 能计量装置的接地系统是验收的 基本内容;国家电力行业标准(农 村 低 压 电力 技 术 规 程释 义 ) DL499—92规定:配电箱的防触 电保护类别应为 J类和 Ⅱ类。 I类 为不仅依靠基本绝缘,而且还需 要有一个附加的安全预防措施 , 即在 TT、IT系统外壳应作保护接 地,其作用是为防止电气设备园 绝缘损坏外壳带电或其他金属部
件带电伤人而作的接地;在”保护 接地”一书中,重申在TT和 『T系 统中,除Ⅱ类和Ⅲ类电器外,所有受电设备外露可导电部分作保护 接地,并明确指出 配电盘的金属 框架、金属配电箱的外壳作保护 接地。
农网改造后的配电箱外壳采 用 1.5~2.0mm厚的铁板配置, 内装刀闸、漏电保护器、电能表及 接线端子排等,没有附加绝缘,即 没有实施双重绝缘。据此,配电箱 的金属外壳应作可靠的保护接 地,其接地电阻在 TT系统中应满
足 R ≤U /I Q的要求,在 IT系统 中应满足 R ≤U /Ia Q的要求。式中:
一接地电阻,欧。
U1一通称 电压极限 ,U =50V。 f 一漏电保护器的漏电动作电流值。 末级保护器的动作 电流值6—10mA:
总 保 护 器 的动 作 电流 值75 ~100mA:
中级保护器的动作电流值可选 50mA,这样 ,在 TT系统中的接户配电箱,其外壳保护接地电阻应在 50/0 05:1000欧以下,如此大的接地电阻值易于达到。 f 一单相接地电流 ,
rr系统中,在故障电流不大于 5A的情况下,保护接地电阻可不大于 10欧,在高土壤电阻率的地区,保护接地电阻可允许不大于 30欧。
综上所述,接户配电箱的外壳接地电阻值,只要接地装置和施工工艺符合要求,满足规程要求,是不难做到的。 当配电箱(集装箱)的防触电类别达到 ll类时,则无需采用防触电措施。但它必须满足以下要求:
1.刀闸、漏电保护器、电能表、接线端子排等应符合双重绝缘的要求,即上述元件应固定在附加的绝缘板上,不能仅靠自身的基本绝缘 2.配电箱的进出引线,应采用具有绝缘护套的绝缘线,穿越箱壳时应加绝缘套管保护 3. 维护抄表人员工作时,应站在绝缘的术梯或绝缘板上,并在带绝缘手套的前提下操作,以防触电伤人。
总之,不符合规程的事不能办,’怕麻烦、畏难思想、侥幸心理不可取,只有做好保安措施 ,群众才会满意,政 府才能放心,企业才能安宁。
发表于 2017-4-13 18:08:04 | 只看该作者
非常好的资料
GMT+8, 2024-4-28 17:45
