冰柜外壳漏电的原因有很多,其中很可能是冰柜没有正确的接地从而造成漏电,常见的冰柜漏电原因主要有:
1、温控器漏电:现在冰柜和冰箱的温控器大多都是安装在内壁上,冰柜在进行制冷的时候会使周围产生结霜的现象,在解决这样一个问题时就需要定时为冰柜冷藏室进行除霜,同时清除冰箱内部的积水,防止冰柜在制冷过程中冷凝水流入到冰柜温控器中。冰箱温控器出现绝缘不良的时候也会导致冰柜漏电现象的出现,这时我们就应该立即更换冰柜温控器。
2、压缩机漏电:压缩机漏电主要表现就是冰柜的绝缘层出现老化和脱落,这时就会导致内部的钢线裸露出来,钢线和冰柜机壳相接触之后就会产生漏电的现象,在进行故障维修时我们可以采用聚脂薄膜将线条破损处进行包扎,防止和机壳直接摩擦。如果是压缩机的漆包线的绝缘层出现脱落的现象,这时就应该重新为其刷漆。
3、防潮导线漏电:防潮导线漏电时它主要出现的现象是冰柜在接通电源之后它的压缩机不能正常进行启动,同时冰柜的箱体会带电,手在触摸箱体时会出现麻电感,在进行维修时就应该使用绝缘套将防潮导线重新套好,或者是更换防潮导线。
冰柜漏电解决办法:
1、 冰柜漏电最为主要的原因就是冰柜没有正确的接地,在使用冰柜时冰柜必须要接地,这样才能更好的确保食用者的安全性。在使用冰柜时冰柜的接地线悬空,就容易导致冰柜出现漏电的现象。冰柜接地线正确的接地方法是使用一个长50厘米的钢管将其插入地下,同时使用一根接地线引入到室内和插座相连接,这样就能充分的保证冰柜和地面充分接触,漏电的现象也会大幅改善。
2、冰柜在使用时不能将器接地线搭在自来水管上,同时还不应该将其连接在本就具有危险的暖气管个煤气管上,防止事故的发生。当冰柜出现漏电的现象时可以使用万用表来检查电源的连接线、温控器、启动继电器等部件的连接线是否出现绝缘层老化的现象或者是擦伤导致绝缘层破损出现漏电,如果发现有漏电的现象应该及时进行修理,保证用户的使用安全。冰柜的压缩机在运行过程中一般会产生出静电,在使用冰柜是就会产生小小的触电感,但是并不是非常严重,这时只需将冰柜的接地线连接好即可。 |
