查看: 12565|回复: 3
什么是综合布线?什么是弱电工程?
发表于 2016-11-10 12:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是综合布线?         综合布线的英文表达为:Structured Cabling System(通俗表达为:Cabling System,简称CSC,最早由AT&T提出)或Premises Distribution System(PDS,目前国标采用这一称法)。
       综合布线起源与发展
       综合布线的发展首先与楼宇自动化(BA)密切相关
       50年代初期,一些发达国家就在大型高层建筑中采用电子器件组成的控制系统。
       60年代末,数字式自动化化系统。
       70年代,BA系统迅速发展。
       1984年,首座智能大厦出现在美国,但仍采用的是传统布线,不足日益显露。美国电话电报公司(AT&T)Bell推出了结构化综合布线系统(SCS)。
       综合布线是一种模块化的,灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。
      综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电器保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。
      综合布线四大主要特征:
      楼宇自动化(BA)(包含防火自动化(FA))
      通信自动化(CA)
      办公自动化(OA)(包含信息管理自动化(MA))
      布线综合化
综合布线与智能大厦的关系
      综合布线系统犹如智能大厦内的一条高速公路,我们可在土建阶段将连接3A的线缆,综合布线(PDS)只是智能大厦的一个部分,不能把综合布线看成智能大厦。只要有了“高速公路”,有了“综合布线系统”,想跑什么“车”,想上什么系统,那就变得非常简单了。综合布线系统的初始投资仅占整个建筑的3-5%。
      综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,这也就表明它可满足各种不同的计算机与通信的要求。
      它包括:
      1)模拟与数字的话音系统;
      2)高速与低俗的数据系统;
      3)传真机、图形终端、绘图仪等需要传输的图像资料;
      4)电视会议与安全监控系统的视频信号;
     5)传输28个VHF宽带视频信号;
     6)综合布线对于建筑物的安全报警和空调控制系统的传感器信号。
       PDS可满足建筑物内部及建筑物之间的所有计算机、通信以及建筑物自动化综合布线系统设备的配线需求。由于PDS是一套综合式的系统,因此综合布线可以使用相同的电缆于配线端子板,以及相同的插头与模块化插孔以供话音与数据的传输,可不必顾虑各种设备的兼容性问题。
      PDS采用模块化设计,因而最易于配线上扩充和重新组合,采用星形拓扑结构,并同电信方面以及EIA/TIA-568所遵循的建筑物配线方式相同,因为星形结构中工作站是由中心节点向外增设,而每条线路都与其它线路相关。因此在更改和重新布置设备时只是影响到与此相关是那条线路,而对其它所有线路毫无影响。另外这种结构会使系统中的故障分析工作变得非常容易。一旦系统发生故障,便可迅速地找到故障点,并加以排除。
      PDS是由6个独立的子系统所组成,采用星形结构,可使任何一个子系统独立地进入PDS系统中,这6个子系统为:
      1)工作区子系统(Work Location)它是由终端设备连接到信息插座之间的设备组成,包括信息插座、插座盒(或面板)、连接软线、适配器等。
      2)水平子系统(Horizontal)它的功能是将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平系统是布置在同一楼层上的,一端接在信息插座上,另一端接在层配间的跳线架上。水平子系统主要采用4对非屏蔽双绞线,它能支持大多数现代通信设备,在某些要求宽带传输时可采用“光钎到桌面”的方案。当水平区面积相当大时,在这个区间内可能有一个或多个卫星接线间,水平线除了要端接到设备之外,还要通过卫星连接间,把终端接到信息出口处。
      3)垂直子系统(Backbone)通常它是由主设备间(如计算机房、程控交换机房)至各层管理间。它采用大对数的电缆馈线或光缆,两端分别接在设备间和管理间的跳线架上。
      4)设备间子系统(Equipment)它是干线子系统和水平子系统的桥架,同时又可为同层组网提供条件。其中包括双绞线跳线架、跳线(有快捷式跳线和简易跳线之分)。在需要有光钎的布线系统中,还应有光钎跳线架和光钎跳线。当终端设备位置或局域网的结构变化时,只要改变跳线方式即可解决,而不需要重新布线。
      6)建筑群子系统(Campus)它是将多个建筑物的数据通信信号连接一体的布线系统。它采用可架空安装或沿地下电缆管道(或直埋)敷设的铜缆和光缆,以及防止电缆的浪涌电压进入建筑的电气保护装置。
什么是弱电工?
弱电工程又叫智能建筑,也叫系统集成工程,所有与信息有关的都属于弱电这一块的。智能建筑电气技术仍然包括强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力资源,例如电力拖动电机用电,照明用电等等。智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源、如电话、电视、计算机的信息。
      人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。
      36v以下的简称安全电压,即为弱电。
      建筑中的弱电主要有两类:
      智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;
      家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。
弱电工程中,有几个块大项目
     智能化住宅小区的主要功能:
1、家庭安全系统
(1)、防盗窃;
(2)、防火灾、煤气泄漏;
(3)、紧急求救;
(4)、防破坏自动报警;
(5)、家庭安全状态远程监控、查询;
(6)、可视对讲系统。
2、家庭(设备)自动化:
(1)、能源消耗(水、电、煤气和供热)数据自动采集处理;
(2)、家用设备程控、遥控和自动控制;
(3)、家庭办公自动化。
3、家庭通讯系统
(1)、电话、传真、可视电话;(2)、园区局域网(Intranet)和国际互联网(Internet);
(3)、电子邮件(E-mail);
(4)、综合业务数字网(ISDN);
(5)、有限电视、宽带数字综合CATV网(HFC)。
      4、园区安防系统:
(1)、园区紧急求助系统;
(2)、周界监控报警系统;
(3)、周界、园区监控系统;
(4)、出入园区管理系统;
(5)、停车场管理系统;
(6)、巡更系统;
(7)、应急广播系统。
5、物化自动化管理:
(1)、房屋管理;
(2)、园区服务管理;
(3)、综合信息服务。
综合布线与弱电工程的应用前景
      智能化系统与管理系统通过智能配线架有效的连接起来,使得网络管理和布线系统管理同步,但目前该系统并未大面积推广,其功能,技术并不尽人如意,一个大楼采用智能布线系统将比一般的布线贵50%左右。一般的业主、建设方不愿意在此投资。而目前最先进的布线应是载智能布线管理的基础上有自动跳线技术,它是智能布线的发展方向。目前主要有美国DynaTrax系统。用户只需要移动鼠标就可以进行布线的移动、增加、改变。可在现有的各种网络上运行,并支持现在网络将来升级。
      网络技术是一项日新月异的技术,是一项飞速发展的技术。网络技术中没有完美的事物,只有更好的技术。电子配线架技术到现在也只有短短两三年时间,在技术上、工艺上一定存在漏洞和有待改进的地方,比如,扫描仪就牵涉到扫描速度,系统稳定性等因素。但是,一项技术只有被实践,才会有改进和再发展的机会。网络技术不是纸上谈兵的技术,是实际工作的技术。希望电子配线架能成为网络技术中的一项成果,改进网络管理人员的管理概念、管理效率和管理方法。
发表于 2016-11-10 21:04:31 | 只看该作者
学习了解一下
发表于 2016-11-10 21:34:19 来自手机 | 只看该作者
感觉,我还需要学习很多
GMT+8, 2024-5-10 12:02
