查看: 2355|回复: 0
智能化弱电工程综合布线线缆如何选择呢?有哪些注意点?
发表于 2019-8-12 16:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工程一般情况下需求的线缆如下:
网线 ,电话线 ,电源线 ,大对数电缆等等
各种线材的用途:
1.网线主要用于有线网络和无线网络的覆盖和数据传输,以及监控设备的数据传输。是弱电工程必须的,百兆网络和千兆网络选用超五类无氧铜的线材即可,注意一定要选用品牌线材,真正的无氧铜线,一定要足米,也就是说网线上面的标识要和实际米数一致否则施工过程中会造成网线不够长的情况。
如果施工现场有强电或者磁场就要用到屏蔽网线,否则会干扰网络信号,造成网络不稳定卡顿,IPTV电视信号的干扰等等。如果是万兆网络就要用到超六类的网线。最后施工过程中注意室外网线要和室内网线分开使用不要室外用室内网线,老化特别快,影响使用寿命。
2.电话线一般都是用4芯无氧铜电话线,用品牌线即可没有特殊要求,只要施工过程中单独放置到弱电的桥架和弱电井里就行,防止信号干扰就好。
3.电源线一般用于监控设备的供电1.0无氧铜带防老化层的即可,监控如果是POE供电可忽略电源线,电梯用的5方通话线要求0.75无氧铜带屏蔽的,建议直接上1.0的差价不大。
4.大对数电缆也就是电话线的一种,用来联通每个房间每条电话线的,一般分20对30对50对100对等等,根据实地的施工环境来判断用几对的,一般都是0.4无氧铜的,大对数电缆都是带屏蔽层和防老化层的。
GMT+8, 2024-4-29 19:22
