查看: 973|回复: 0
综合布线常见问题与对策
发表于 2022-1-11 20:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  众所周知,在机房工程中,综合布线是一项非常重要的工作,也是一项繁重复杂的工作。工程实践中,由于知识、经验等方面的缺陷,存在着一定的安全隐患,而这些错误的操作会严重影响了工程后期工程的正常使用。对这些可能出现的问题要有所了解,并在施工期间尽量避免。那么以下几个综合布线常见错误操作,你错了几个?
  错误1:网络线路和“干扰”设备位于同一区域。
  实际上,并非只有电线才能干扰数据线。用于照明的荧光灯、电机及相关能产生电场、磁场干扰的设备,对网线传输数据有较大影响。因此,在接线的时候,我们要确保线路远离那些干扰源。
  错误2:没有有效地管理线路。
  标签识别是对布线系统进行管理的基础,是数据中心的基本元素。并且线路管理工作并不会因工程最终完成而自动终止,随着线路数量的增加,实际情况也将发生变化。
  因此,我们必须坚持标记电缆,并采用特殊的设备和方法进行标记,以确保在任何情况下都能轻松识别相关线路。
  错误3:网线与电缆平行布置。
  采用“双绞线”(非屏蔽双绞线)模式传输数据线。导线在低电压下工作时产生的磁场是通信链中的重要部分。非屏蔽网线平行于导线时,就会产生磁场干扰,造成传输数据中的重复性和混乱。在很多案例中,这都会导致两地之间的有效传输失效,传输速率急剧下降,频繁地发生需要重复传输的问题。
  错误4:不考虑实际距离的限制。
  开始综合布线前,应确认连接的距离和范围。例如,采用普通双绞线来实现一个典型的以太网布线,千兆网络的距离限制为100米。若企业选择万兆技术,则应以特定的设计距离为标准。举个例子,如果该公司想用双绞线在100多米的距离运行万兆网络,则必须选择6A或以上的网线。
  错误5:忽视对线路进行测试。
  在完成综合布线后,应使用各种工具对每一条线路进行检测,确保其均能满足预定的要求。所涉及的工作包括验证传输距离和电缆的具体规格。若为千兆网络,则需验证线路是否能满足相关要求。
GMT+8, 2024-4-27 09:01
