查看: 4624|回复: 1
空调压缩机运行不制冷原因
发表于 2016-11-9 12:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  空调制冷制热都是需要氟利昂(制冷剂)的帮助的,所以一旦缺少氟利昂,空调就会出现一系列的反应,比如制冷效果明显下降。严重的甚至出现压缩机不启动或者空调自动保护。所以缺氟对于一个空调来说是很严重的问题,下面是几种判断空调缺氟的方法。
  1.低压管(粗管子)发干,用手触摸,并没有冰的感觉。这是因为氟利昂的缺少,蒸发器内制冷剂的沸点从而降低,使低压管阀门内的制冷剂温度升高。
  2.高压管结霜。原因是液管内压力下降,沸点降低,使高压管温度低于冰点,空气中的水就结成冰。
  3.打开内机面板,拆下过滤网,自然可以看到蒸发器上面结霜。如果结霜量少面积小,说明制冷剂不足导致制冷量减少。
  4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
  5.内机排水管,出水量少或者根本不出水。这是因为缺氟导致制冷量下降,冷凝器不能凝结水。
  6.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
GMT+8, 2024-5-1 11:45
