查看: 8977|回复: 1
1250kva变压器能带多少千瓦
发表于 2016-10-21 08:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。当然是不可能负荷得起咯。
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。
  1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。
  变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。
  变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。
  变压器:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
它的额定电流为容量除以电压乘六除十。具体负荷要P=根号3乘以线电压乘以线电流乘以功率因数。400V一侧电流为1800A左右。另侧你要自己计算了,没提供电压。
发表于 2016-10-21 09:36:37 | 只看该作者
好帖,多学习了。希望自己多进步
GMT+8, 2024-5-11 19:10
