查看: 9175|回复: 3
空开跳闸推不上去
发表于 2016-8-30 11:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       跳闸很可能是负载过重,开关里热脱扣器的热元件发热使双金属片弯曲,推动自由脱扣机构动作,此类原因引起的跳闸,要等双金属片冷却一段才能合上闸。
很明显是触发了漏电或过载保护!检查线路是否有漏电或短路,如果是最新添置了新的大功率家电请更换容量较大的漏电保护开关。
空气开关跳闸后推不上去,要先扳向分闸位置,再合闸,就可以合上。追问扳向分闸位置
空气开关跳闸后必须先把闸向下把拉到底,然后再推才能合上啊。那个照明开关跳闸是因为电流过大或有漏电造成的,不是电压不稳的问题。
1,可能是短路也可能是漏电。这两个原因都可以跳闸。
2,剧烈的闪电(附近的供电系统,电压剧烈的波动)也可以跳闸。
3,推不上去:
(1)先检查各用电器是否出现故障。
(2)各个接线板是否出现温度急剧升高(有糊味)。
(3)实在检查不出来,可以把家里插头全部拔下来,逐个插上检查,当出现跳闸现象的插头插入的时候,就会跳闸,在针对他修理。
4,排除故障以后,按下开关右侧的小方块以后再闭合开关就能合上了。(注意按下小方块才能合上,这个钮也叫做工作保护钮,避免带电作业)
发表于 2016-9-17 16:48:35 | 只看该作者
很实用的知识 ,谢谢分享
发表于 2016-9-18 21:11:40 | 只看该作者
不错不错,学习啦,谢谢分享..........
发表于 2016-9-20 07:35:43 | 只看该作者
以前我也遇到家里空开推不上去,后来检查是虚接了
GMT+8, 2024-4-29 22:52
