对于装置哪款空气开关好,并不是绝对的,但是可以相对的比较一下。空气开关之所以这么适用于家装,是因为其本身能够承载过重的电路,当工作电流超过额定的电流,导致短路或者是失去电压的时候,就会自动的切断电源并跳闸,达到一个保护安全用电的目的,并且对电路有着一个保护作用。如今市场上面的空气开关规格型号也是多种多样,所以在选择的时候千万不要盲目的选择,要根据多方面的了解来进行选购哦。
空气开关的规格型号有很多,比较常用的就是DZ系列的空气开关。常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号。此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种,也许还有更高的空气开关型号。那么你知道这些规格型号都代表着什么意思吗?
知道了也了解了空气开关规格型号,那么接下来就是选购上的问题了。如何选购一款适合自己家装的空气开关,不仅要熟悉家里的供电情况,而且还需要熟悉物理学知识。空气开关作为家里总电源的保护开关,在其选购上千万不能大意马虎。为了防止电流所导致的安全事故,现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P,就是两根的厚度,1P的厚度就是18mm,一根线进出电流;2P的厚度就是36mm,就是两根线进出电流,以此类推,最高则是4P。用二级的空气开关比较安全,最好选择带漏电保护的空气开关最好了。
一、家庭常见的空气开关规格型号
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下空气开关规格型号:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
二、工业上常见的规格型号
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)
三、举例说明
空开有很多种产品,但是其型号的标法大致相同。让人很容易理解,但是不同公司的名称不同导致同种产品名称也不同。但是标法还是相同的。下面以华洲空开产品为例介绍空开的型号规格。
举例:
1、HZM6-63C32/ 1
其中HZ---一企业代号(华洲)、M6-一产品型号、63-一一壳架等级、C---一使用类别:照明电路(或者一般电路)、32-一一额定电流、1----一1P(1极)、空开HZW66-400/3、HZW万能自动空气断路器、6-设计代号;“-400”一额定电流(A);“/3”-3极。
2、空气开关(断路器)的极性和表示方法
单极220V切断火线(小型断路器);双极220V火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器);三级380V三相线全部切断;四级380V三相火线一相零线全部切断。
①、照明回路一般选择10-16A微断。
②、插座回路一般选择16-20A的微断漏电。
③、空调回路一般选择16-25A微断。
④、住户配电箱总开关一般选择2P/32A-2P/63A微断或隔离开关。
空开规格型号选购方法
空开在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
1、首先计算各分支电流的值
纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。
2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。
3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
空气开关如何选购
1、在空气开关的选择上,大家不但要关注型号规格,还要选择空气开挂级别。在计算好了家里电器的用电量以及电流值:比如电视剧,电脑,冰箱等各个电器的功率以外,还可以在这个基础上增大一些。在计算时,需要将所有电器总共功率翻倍得出的电流就能够很好的支持这个规格型号的空气开关了。
2、在选择上可能还会涉及到一些我们所学过的物理知识,因为空气开关作为家里总电源的开关保护,在选择时千万不要大意麻烦。既要防止电流漏电引发的安全事故,一般都要选用2P的,也就是两根线一根线流入一根线流出。以此来说4P的安全性能就会更高了,所以我们在选择的时候就最好选用安全性能越高的。
3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。 |
