查看: 5700|回复: 1
无功补偿越补越滞后什么原因?
发表于 2016-8-12 12:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滞后就对了,要是超前你还担心烧东西呢。
滞后不要滞后到0.9以下就没事,这个滞后就是反应补偿系统后的无功功率是感性的,需要容性无功功率去抵消,就是需要投入电容器组,但是要是投多了,就变超前了,这样系统电压就相对高了,容易烧东西。
一般情况下的滞后是正常的。
  • 滞后不要滞后到0.9以下就没事,这个滞后就是反应补偿系统后的无功功率是感性的,需要容性无功功率去抵消,就是需要投入电容器组,但是要是投多了,就变超前了,这样系统电压就相对高了,容易烧东西。
  • 无功功率补偿器有以下作用:
    1、 提高供电设备的利用率。在供电设备视在功率S一定的情况下, 越大,该供电设备可以带更多的有功负载(P=S*COSφ )。
    2、 提高输电效率。当有功负载(P)一定时,因为(P=UI*COSφ )  ,U不变化,COSφ 越大,则I 越小,I 在线路中的损耗就越小。
    3、 改善供电质量。I 越小,线路中电压损耗就越小,线路末端电压就可以得到更好的保证。
    4、 提高输电安全性。I 小,线路发热降低,提高输电线路的安全性。
发表于 2016-8-12 23:37:18 | 只看该作者
学习了                          '
GMT+8, 2024-4-28 14:32
