查看: 7532|回复: 1
无功补偿计算公式
发表于 2016-8-5 17:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设总负荷为P(KW),补偿前的功率因数为COSΦ1=a1  现要求将功率因数补偿到COSΦ2=a2
则补偿前的容量S1=P/a1                  补偿前的无功功率Q1=[(P/a1)^2-P^2]^1/2
    补偿后的容量S2=P/a2                  补偿后的无功功率Q2=[(P/a2)^2-P^2]^1/2
上式Q1-Q2即为需要补偿的无功容量,Q=Q1-Q2
以上的方法就是利用功率三角形来计算。
若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:
功率因数从0.7提高到0.95时:
总功率为1KW,视在功率:
S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)
补偿电容器容量计算
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
                  =P(tgφ1-tgφ)           (式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc
代入(式1),有
U²ωc=P(tgφ1-tgφ)
               C=P/ωU ²(tgφ1-tgφ)       (式2)
发表于 2016-8-5 21:07:29 | 只看该作者
这个计算公式不错  感谢分享
GMT+8, 2024-4-28 23:42
