查看: 100903|回复: 0
空气开关推不上去怎么回事
发表于 2016-7-27 08:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关跳闸后推不上去,要先扳向分闸位置,再合闸,就可以合上。追问扳向分闸位置
空气开关跳闸后必须先把闸向下把拉到底,然后再推才能合上啊。那个照明开关跳闸是因为电流过大或有漏电造成的,不是电压不稳的问题。
检查的方法:
1.先检查漏电保护器的漏电保护按钮是否跳起。现在的住宅空调回路一般都加漏电保护模块,就是该线路开关左边的那个大的。也有的是总的一个漏电开关。
2.把空开后面的线拆掉,看是否能合闸,如果能合闸,说明空开没问题。
3.把拆下的线接到另一个空开。能合闸就用这个;不能合闸时,拆除空调前面的接线。再合闸,能合闸线路没问题,找专业人员维修空调;不能合闸,更换线路。
以下是空气开关跳闸推不上去的原因以及解决方法,
1、应该是电流过大造成跳闸。
2、最容易解决的是把空气开关的容量换成大一点的,
3、不过要保证电线的线径要够大。
空气开关发生跳闸事故,尝试合闸不能成功,排除其自身的故障外,一般是因为线路故障尚未排除的原因,可尝试以下方法排除故障:
一、跳闸的故障一般分为几种:线路短路,漏电,超负荷,家里电器设备故障,开关坏等几种情况。
二、如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。
三、判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。
四、确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。
五、试送,如果还是合不上,那问题就比较复杂了,建议找专业的电工师傅进行维修。
GMT+8, 2024-5-13 09:52
